Блиц - гонка "Волшебная Зима 2007"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Икс Тим Клуб -> Ралли "Холмы России 2007"
Spike
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он тает,так что обольщаться ещё рано Smile
www.xtclub.ru -ралли"Холмы России"
nik821
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По причине невозможности подготовки трассы для ледовых гонок из-за погодных условий, Организаторы соревнования "Зимний ипподром 2007" уведомляют всех, что соревнования переносятся на 3 февраля 2007 года, место проведения Ульяновский "Автодром" трасса для автокросса.
Название гонки изменено: "Волшебная Зима 2007";
Формат соревнований изменён: Блиц - гонка;
Расписание соревнования изменено, только в части места его проведения.
В Регламент соревнования внесены изменения и сегодня он будет выложен в Интернет.
С уважением nik821
admin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произошли изменения в регламенте. Опубликована схема проезда.
Смотрим еще раз http://www.xtclub.ru/forum/viewtopic.php?p=2805#2805
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 nik821 : Коль поясни насчет шипов еще раз. Я тут пошел мерить на заводском Мишлене (R17 ) и не как не вьеду... У меня на 10 см 6 шипов с одной стороны (внешняя дорожка) и внутренняя всего один... И с другой стопроны так же... Что уже не проходит такая резина? те на в квадрате 10см по окружности Х ширина шины у меня 6+6+1+1 = 14 шипов... Это как???
И кстати от размерности что то зависит , на R18 на R13 на 10 см разное кол-во можно запихнуть ..Или.. Embarassed что то уже сомневаться стал... Smile
Регламент с Антоном изучали.. Важно
Spike
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас магазин "шины и диски",я взял линейку и начал мерить как написано на 10 погонных сантиметров,у меня выходит разное кол-во шипов,на самой дерьмовой резине на R-13 их количество 7штук,на R-14 насчитал на некоторых 8штук,на некоторых 10штук(производители разные),а колёса большего диаметра не мерил(время всё никак не выберу)
nik821
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима 077 писал(а):
2 nik821 : Коль поясни насчет шипов еще раз. Я тут пошел мерить на заводском Мишлене (R17 ) и не как не вьеду... У меня на 10 см 6 шипов с одной стороны (внешняя дорожка) и внутренняя всего один... И с другой стороны так же...
Подсчет числа шипов ведется на тридцатисантиметровом участке, размерность колеса роли не играет (измерение проводится по всей ширине колеса на 30-ти сантиметрах длины). Длина шаблона должна быть равна 30 см, а внутри шаблона должно помещаться не более 21 шипа (7шт. Х 10см. длины) - это касается Российского стандарта.
У буржуев стандарт на этот счёт другой, поэтому у Вас и шипов меньше (порядка 12 или 16 штук на 30 сантиметров).
Проходит, так как у Вас не привышает Российский стандарт (7шт. Х 10см. длины). Если у меня их совсем нет мне что не участвовать? Confused
С уважением nik821
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 1:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз померели.
На 10 см пог.длины на моем мишлене R17 - 8 шт шипов.. На 30 см все проходит - 18 шипов! На R13 нордмастер то же на 10 ти см больше. А на 30 -ти все проходит. ( 20 шипов) .
ЧТО БУДЕМ БРАТЬ ЗА ОСНОВУ??????
admin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 2:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет буржуев верно. Стандарты практически совпадают. Принцип был такой :
Выдержка из статьи ШИПЫ И ШИНЫ
Александр ЗВОНАРЕВ
"Долго определялись и с необходимым и достаточным количеством этого приспособления в покрышке, искали оптимальный режим их работы. Сегодня шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора по определенной схеме и с таким расчетом, чтобы в пятне контакта шины с дорогой одновременно находилось не менее 8 и не более 12 шипов. "
пятно контакта это где то и есть 10 шт. ( в зависомости от размерности)
Статья полностью если интересно http://www.automag.vrn.ru/97_5/tire.html
nik821
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима 077 писал(а):
Еще раз померели.
3.Метод проверки шипов.
3.1. Подсчет числа шипов ведется на тридцатисантиметровом участке. Если число шипов превышает 21 штуку на 30 см. длины колеса, новое измерение производится на следующей тридцатисантиметровой секции, с помощью шаблона, на поверхности шины, не деформированной под воздействием веса автомобиля. Длина шаблона должна быть равна 30 см, а внутри шаблона должно помещаться не более 21 шипа.
Можно написать буржуям, чтобы приняли у себя Российский стандарт на шипы, а то мы им...(ШУТКА) Класс Если у Вас не привышает, то и беспокоиться не о чем. Вся суть сводится к тому, чтобы у Вас небыло больше чем положено.
За основу берётся приложение к Регламенту на применение шипов.
С уважением nik821
admin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто была как то фраза о том что ни один импорт не пройдет по нашим требования..
Тогда что за пункт в разделе 2 Требования????
- число шипов не должно превышать 7шт. на 10 погонных сантиметров поверхности качения колеса;
Теперь понятно берем Метод проверки, а не требования...Вот в чем вопрос был..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно. По требованиям не проходят - у меня 8 шипов , а по методике контроля - проходит. !!! Есть противоречие между пунктом 2 и пунктом 3!
Ради интереса смотрели на многих шинах... 9 шт не встречали , а вот 8 шт на 10 см полно!!!!
nik821
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противоречий нет, так как если внимательно промерить рисунок протектор расположен не одинаково. Есть конкретное место предусмотренное заводом изготовителем на протекторе куда вставляеться шип, разница в размерах и даёт такие результаты. Поэтому они и взяли середину 7 Х 10. Поэтому проверка делается на 30-см. А ГОСТ придумал не я и кривые протекторы делаю тоже не я. Confused
Парни мы так договоримся и прийдётся вводить моношину от одного производителя как на ЧР. Cool Думаю никто этого не потянет. Wink
Что мне до этого, так я вообще без шипов. Confused
С уважением nik821
Shadow Builder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 9:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik821 писал(а):
Нам заявки новые присылать? Или возмете из предыдущей гонки данные? Я точно присылал.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заявки новые !
Shadow Builder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 9:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин Sad Ну ладно, много времени не займет
Отправил. ТОка не заполнил поля про страховку. На гонку уже будет новый полис.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Икс Тим Клуб -> Ралли "Холмы России 2007" Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 7
