Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Spike Гуру
Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 400 Откуда: XTeam MotorSport
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 12:03 pm Заголовок сообщения: |
он тает,так что обольщаться ещё рано  _________________ www.xtclub.ru -ралли"Холмы России" |
Вернуться к началу |
nik821 Гуру
Зарегистрирован: 18.02.2006 Сообщения: 245 Откуда: Ульяновск-Москва
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 2:03 pm Заголовок сообщения: |
По причине невозможности подготовки трассы для ледовых гонок из-за погодных условий, Организаторы соревнования "Зимний ипподром 2007" уведомляют всех, что соревнования переносятся на 3 февраля 2007 года, место проведения Ульяновский "Автодром" трасса для автокросса.
Название гонки изменено: "Волшебная Зима 2007";
Формат соревнований изменён: Блиц - гонка;
Расписание соревнования изменено, только в части места его проведения.
В Регламент соревнования внесены изменения и сегодня он будет выложен в Интернет. _________________ С уважением nik821 |
admin Admin
Дима 077 Admin
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 5:48 pm Заголовок сообщения: |
2 nik821 : Коль поясни насчет шипов еще раз. Я тут пошел мерить на заводском Мишлене (R17 ) и не как не вьеду... У меня на 10 см 6 шипов с одной стороны (внешняя дорожка) и внутренняя всего один... И с другой стопроны так же... Что уже не проходит такая резина? те на в квадрате 10см по окружности Х ширина шины у меня 6+6+1+1 = 14 шипов... Это как???
И кстати от размерности что то зависит , на R18 на R13 на 10 см разное кол-во можно запихнуть ..Или.. что то уже сомневаться стал...
Регламент с Антоном изучали..  _________________ ПЫЖЫВОД |
Spike Гуру
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:40 am Заголовок сообщения: |
у нас магазин "шины и диски",я взял линейку и начал мерить как написано на 10 погонных сантиметров,у меня выходит разное кол-во шипов,на самой дерьмовой резине на R-13 их количество 7штук,на R-14 насчитал на некоторых 8штук,на некоторых 10штук(производители разные),а колёса большего диаметра не мерил(время всё никак не выберу) _________________ www.xtclub.ru -ралли"Холмы России" |
nik821 Гуру
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:15 am Заголовок сообщения: |
Дима 077 писал(а): | 2 nik821 : Коль поясни насчет шипов еще раз. Я тут пошел мерить на заводском Мишлене (R17 ) и не как не вьеду... У меня на 10 см 6 шипов с одной стороны (внешняя дорожка) и внутренняя всего один... И с другой стороны так же...
Регламент с Антоном изучали..  |
Подсчет числа шипов ведется на тридцатисантиметровом участке, размерность колеса роли не играет (измерение проводится по всей ширине колеса на 30-ти сантиметрах длины). Длина шаблона должна быть равна 30 см, а внутри шаблона должно помещаться не более 21 шипа (7шт. Х 10см. длины) - это касается Российского стандарта.
У буржуев стандарт на этот счёт другой, поэтому у Вас и шипов меньше (порядка 12 или 16 штук на 30 сантиметров).
Проходит, так как у Вас не привышает Российский стандарт (7шт. Х 10см. длины). Если у меня их совсем нет мне что не участвовать?  _________________ С уважением nik821 |
Дима 077 Admin
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 1:34 pm Заголовок сообщения: |
Еще раз померели.
На 10 см пог.длины на моем мишлене R17 - 8 шт шипов.. На 30 см все проходит - 18 шипов! На R13 нордмастер то же на 10 ти см больше. А на 30 -ти все проходит. ( 20 шипов) .
ЧТО БУДЕМ БРАТЬ ЗА ОСНОВУ?????? _________________ ПЫЖЫВОД |
admin Admin
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 2:14 pm Заголовок сообщения: |
nik821 писал(а): | У буржуев стандарт на этот счёт другой, поэтому у Вас и шипов меньше (порядка 12 или 16 штук на 30 сантиметров). |
Насчет буржуев верно. Стандарты практически совпадают. Принцип был такой :
Выдержка из статьи ШИПЫ И ШИНЫ
Александр ЗВОНАРЕВ
"Долго определялись и с необходимым и достаточным количеством этого приспособления в покрышке, искали оптимальный режим их работы. Сегодня шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора по определенной схеме и с таким расчетом, чтобы в пятне контакта шины с дорогой одновременно находилось не менее 8 и не более 12 шипов. "
пятно контакта это где то и есть 10 шт. ( в зависомости от размерности)
Статья полностью если интересно http://www.automag.vrn.ru/97_5/tire.html |
nik821 Гуру
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 2:20 pm Заголовок сообщения: |
Дима 077 писал(а): | Еще раз померели.
3.Метод проверки шипов.
3.1. Подсчет числа шипов ведется на тридцатисантиметровом участке. Если число шипов превышает 21 штуку на 30 см. длины колеса, новое измерение производится на следующей тридцатисантиметровой секции, с помощью шаблона, на поверхности шины, не деформированной под воздействием веса автомобиля. Длина шаблона должна быть равна 30 см, а внутри шаблона должно помещаться не более 21 шипа.
Можно написать буржуям, чтобы приняли у себя Российский стандарт на шипы, а то мы им...(ШУТКА) Если у Вас не привышает, то и беспокоиться не о чем. Вся суть сводится к тому, чтобы у Вас небыло больше чем положено.
ЧТО БУДЕМ БРАТЬ ЗА ОСНОВУ?????? |
За основу берётся приложение к Регламенту на применение шипов. _________________ С уважением nik821 |
admin Admin
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 2:54 pm Заголовок сообщения: |
Просто была как то фраза о том что ни один импорт не пройдет по нашим требования..
Тогда что за пункт в разделе 2 Требования????
- число шипов не должно превышать 7шт. на 10 погонных сантиметров поверхности качения колеса;
Теперь понятно берем Метод проверки, а не требования...Вот в чем вопрос был.. |
Дима 077 Admin
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 2:57 pm Заголовок сообщения: |
Вот именно. По требованиям не проходят - у меня 8 шипов , а по методике контроля - проходит. !!! Есть противоречие между пунктом 2 и пунктом 3!
Ради интереса смотрели на многих шинах... 9 шт не встречали , а вот 8 шт на 10 см полно!!!! _________________ ПЫЖЫВОД |
nik821 Гуру
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 4:27 pm Заголовок сообщения: |
Дима 077 писал(а): | Вот именно. По требованиям не проходят - у меня 8 шипов , а по методике контроля - проходит. !!! Есть противоречие между пунктом 2 и пунктом 3!
Ради интереса смотрели на многих шинах... 9 шт не встречали , а вот 8 шт на 10 см полно!!!! |
Противоречий нет, так как если внимательно промерить рисунок протектор расположен не одинаково. Есть конкретное место предусмотренное заводом изготовителем на протекторе куда вставляеться шип, разница в размерах и даёт такие результаты. Поэтому они и взяли середину 7 Х 10. Поэтому проверка делается на 30-см. А ГОСТ придумал не я и кривые протекторы делаю тоже не я.
Парни мы так договоримся и прийдётся вводить моношину от одного производителя как на ЧР. Думаю никто этого не потянет.
Что мне до этого, так я вообще без шипов.  _________________ С уважением nik821 |
Shadow Builder Завсегдатый
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 9:10 am Заголовок сообщения: |
Нам заявки новые присылать? Или возмете из предыдущей гонки данные? Я точно присылал. |
XTech Гуру
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 9:16 am Заголовок сообщения: |
заявки новые ! _________________ ПОДШИПНИКИ - 50% содержания автомобиля !
www.xtclub.ru - Любительские ралли "Холмы России - 2007" |
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 9:31 am Заголовок сообщения: |
Блин Ну ладно, много времени не займет
Отправил. ТОка не заполнил поля про страховку. На гонку уже будет новый полис. |
